je moet eerst het dashboardkastje uitbouwen en daar ergens helemaal achterin zit de condensator maar, ik weet het niet zeker want ik heb een boekje van autovraagbaak van audi a6 4B
Vanaf de buitenzijde is er lastig bij te komen,de afwatering kommt nl uit onder de geluidsdemping bij het schutbord/tunnelbak.Je kunt het beste het dashbordkastje en de rechter a-stijl/dorpel bekleding uitbouwen.Nu kun je de vloerbekleding naar achteren wegvouwen.Dan kun je de afwatering zien,deze zit met 2 of 3 kunstof moertjes vast.Als je deze losschroefd kun je het kunstof afwateringstuitje er met moeite tussenuit halen.Daarna kun je zowel de schutbord doorvoer en de bak van de verdamper ontstoppen.Succes
wat helpt is om een paar keer je kachel heel heet te zetten zonder de airco te gebruiken zodat je kachelhuis opdroogt en je kan er een keertje een airco reiniger inspuiten dit werkt ook goeds bij de oudere type's ford maondeo dei gaan namelijk ook zo stinken
'97-'01
