die olieen zijn te verkrijgen bij de betere automaterialen shops
tip: gebruik de nieuwe olie volgens 507.00 5w30 de 0w30 heeft namelijk nogal wat geboortekwaaltjes
hier kun je ook olie kopen: www.kendall.nl
dit is goed spul
sjonge sjonge! het blijkt allemaal zo!! moeilijk te wezen om een bussie olie te kiezen (het staat nota benen met KOEIE letters in het onderhoudsboekje)
gewoon een 5w-40 gebruiken het advies van deze garage schuif je lekker opzij.. een 5w-40 is ruim voldoende voor dit motortype!
@WCP178
waarom denk jij dat deze garage dit advies uitbrengt!!
gebruik onder normale rij omstandigheden de 5w-40 deze is ruim voldoende!
er gaat helemaal niks mis met deze motoren als men maar een kwaliteit's olie gebruikt (bv, een castrol) in al die jaren heb ik er nog nooit een motor op stuk zien lopen!
als 506.01 word voorgeschreven dan heb je dus een longlife motor
wil je dus beurtjes om de max. 50000km of gewoon vast 15000km
dan doe je volgens 505.01
en over doe gewoon 5w40 kan maar het moet wel volgens 505.01 ivm de pompverstuivers
remvloeistof dot 4 of 5
koelvloeistof g 12
koelvloeistof is bij de dealer te verkrijgen
