ik heb bij mij a6 avant tiptronic 25 tdi 110 kw motor nummer akn
de tandriem vervangen en na 900 km begint de motor te nagelen en trekt niet meer de riem verspongen hoe kan dit.
en wie kan mij vertellen hoe ik de krukas op tijd kan zetten ik kan geen merk teken vinden
de nokassen zijn ook heel slecht bij 170000km kan toch niet olie pomp defect?
gr jurgen
ik vermoed dat er iets mis is gegaan met de spanrol (spansysteem) ik hoop voor je dat de kleppen niet zijn geraakt (het is wel mogelijk)
op de onderste poelie staat idd, geen merkteken onder/zijkant rechts van het onderblok, daar zit een stop met een inbus boutje deze losdraaien en er een speciale stift in draaien! (niks anders in draaien) de stift blokeert nl, de krukas inwendig! voor het sluiten ook een nieuwe afdichting (groene rubber ring) monteren anders loop je de kans op olie lekkage.
nokkenassen komen bij motorcode akn veelvuldig voor, het heeft totaal niks met de olie pomp te maken maar slechts met de slepers, deze zijn/waren voorheen van een te zacht matriaal waardoor deze zich ging aftekenen op de 4 nokkenassen.
inmiddels is hier een verbeterde versie voor gekomen! nokkenassen kosten 184,- euro per stuk ik raad je aan een compleet pakket dat houd in 4 nokkenassen 24 klepstoters 24 slepers! te gaan monteren! anders loop je de kans dat de motor nadien niet fijn meer draait! ook nadien de d,riem en pomp riem zuiver timen/afstellen deze motoren zijn daar nl, zeer gevoelig voor!
zelf heb er al velen gedaan! het is een flinke klus, weet waar je aan begint! laat je dus goed informeren
paul,
