Audi A3: speling tussen schokdempers
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoi...ik heb even een vraagje ik heb speling in de schokbrekers onder de moterkap en tussen het chassis in daar zit de speling daar zit namelijk die bout voor hem vast te draaien en die rubberen ring en dan krijg je het chassis daar zit 1 cm speling tussen weet imand of dat normaal is gr onssssss
johnnie5737
4.345 km
john
indien de auto normaal op de wielen staat rust het bovenste rubber van de schokbreker in het binnenscherm. indien je het zo bekijkt zit er idd ruimte tussen de ring en het binnenscherm, dit is geheel normaal.
gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
is goed bedankt voor je tip...groetjes john
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
