Goedendag,
Ik heb hier een Audi A3 staan met het volgende probleem:
Auto start niet op de meest gekke tijden er zit geen logica in. Ik heb de startmotor reeds vervangen en de dynamo laten controleren die was in orde. Er zijn geen stille verbruikers en heb ook alle massa punten schoon gemaakt. Op het moment dat de auto niet wil starten geeft de startmotor veel getik en gaat niet rond met een klein duwtje of sleep slaat de auto gelijk aan. Als de accu opgeladen is doet de auto het prima als je een lange rit maakt en tussentijds stop bij de benzinepomp ook geen enkel startprobleem. Echter als de auto 5 minuten rijdt en daarna een half uurtje stilstaat doet hij het niet meer.
Ik hoop dat een van jullie mede-techneuten misschien nog een idee heeft ik heb even geen idee meer.
Alvast bedankt.
Kijk ook eens naar het plastic blokje achter het kontactslot.
