Audi A3: zuigend geluid bij afzetten motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: AVB
Als je deze auto stillegt hoor je hem "zuigen" en voel je een trilling in het rempedaal. Zoemend geluid komt precies uit de unit aan het schutbord met de vele darmpjes op.
Iemand een tip? Want auto rijdt verder normaal en geen foutcodes.
jhl
57.015 km
lijkt op valse lucht via de slang van de rembekrachtiger. Die willen nog wel eens scheuren.
Bij veel wagens hoor je nageluiden als je hem uit hebt gezet, meestal de gasklep e.d. die je dan hoort (piepen/zoemen). Is opzich normaal maar die trilling in je gaspedaal niet op dat moment. Houdt die trilling dan ook op zelfde moment op als dat bijgeluid uit die vacuumpomp ophoudt? Als het uit de rembekrachtigerslang zou komen dan is deze wel uitgesist na een paar seconden.
ricky 55.575 km Reageer
Gesis duurt een paar seconden en je voelt het in het rempedaal
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Zoals maarten al zegt grote kans op lekkage in je rembekrachtiger circuit of in iedergeval het systeem wat onder vacuum staat als de auto loopt, ik denk dat je het ook haast moet horen als de motor loopt.
