Audi A3: start niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 Tdi 90 Pk
auto stilgevallen onder rijden. geen motorstoringen. Relais 109 heb ik vervangen. relais schakelt wel, maar nog altijd geen spanning op ecu? iemand idee zitten hier nog ergens stekkers tussen? ik kan niet op mijn schema's kijken nu. groetjes
ERwin_jah
5.630 km
al 18 jaar lid
Update : volgens autodata moet je voor voeding van ecu te meten. nr 18 van losgetrokken connector aan massa leggen. ik deed dit met een testlampje lampje gaat zwak branden. dit klopt al dus niet. er staat + op deze kabel, meet ook geen voeding op nr 1 en 2 van stekker. heeft iemand schema's liggen waar deze nog naartoe gaan??
is een a3 van 2000 TDI 1900 110 pk ASV motor bovenstaande gegevens kloppen niet mvg Erwin
Zekering 32 brandt ook door, is zekering van motorregeling. dus denk ECU of die nr 18 bekabeling maar heb geen idee waar die nog naartoe gaat
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
