Audi A3: koelvin blijft ongeveer 5 minuten draaien ook bij koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800t
hallo ik heb hier een audi a3 staan waarvan de koelvinnen 2 op de laagste stand blijven draaien na uitzetten contact dit gebeurd ook na
koudstart en bv 20 seconden gelopen te hebben
relais onder accu bevond zich water in stekker dit is verholpen en relais vervangen geen resultaat
thermostaat is ook vervangen hierin bevindt zich een sensor geeft ook geen resultaat
geen foutcodes in motor en airco /kachel
alvast bedankt gerdjan
gerdjan
650 km
Hey,
Bij een A3 durf ik het niet zeker te zeggen, maar zit er geen temperatuur sensor in je radiateur die verbonden zit met je koelventilatoren? dat die defect is?
Blijft de koelvin continue draaien? of stopt hij na een paar minuten na-draaien?
hallo hij gaat wel weer vanzelf uit na een paar minuten
gerdjan Topicstarter 650 km Reageer
hoi, meschien een defecte airco sensor of een slechte verbinding in stekker naar airco sensor. zoals je weet schakeld deze ook de ventilatoren in.
meschien kun je hier wat mee? had dit namelijk ook bij een vr6... en koelmiddel was te laag van niveu,na dit verholpen te hebben was het over,
succes voor zover, gr hupkes
hupkes 560 km Reageer
Gerdjan,
Is de auto misschien getuned?
Heb namelijk dit 'probleem' ook al eens gehad met diverse auto's na het optimaliseren van het regelapparaat. Er zijn tuners die dit ook programeren o.a. OCT Tuning!
In meetwaardenblokken controleren of het nr. van het regelapparaat aangepast is bijv. 9072930582 = 907ABT0582.
Anders controleren door rijdend te loggen met vermogensmeting in Nm en deze vergelijken met standaardwaarden (welke circa 5% standaard af kunnen wijken!).
Mvg.
DTM 5 km Reageer
