Ik heb soms een probleem met starten.
Als ik de sleutel omdraai en ik doe dit te kort omdat ik denk dat die aanslaat maar dat dan niet doet. En ik probeer het daarna nog een keer dan start die vaak heel moeilijk, als die dan toch aanslaat dan heeft die vaak een laag schommelend toerental en reageert die niet op het gaspedaal.
Na enkele seconden hersteld het toerental dan wel weer en reageerd die ook wel weer op het pedaal.
Ik heb het idee dat het vaak bij een warme motor is na een korte stop(boodschappen doen).
Ik heb pas de bobine, luchtfilter en de bougies vervangen, in de hoop dit probleem op te lossen maar helaas geen resultaat, wel is hier door het brandstof verbruik afgenomen dus dat is wel weer positief.
Ik hoop dat iemand een duidelijke en heldere oplossing heeft of het probleem herkend.
Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan misschien zijn een vervuild gasklephuis of een defecte temperatuursensor of de bdp sensor oid maar eerst ff kijken of er wel een storing in staat.
