Audi A2: lekstroom Audi A2
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb het volgende probleem ik heb hier een audi a2 staan met lekstroom van 0.30 A (ALLEEN ALS IK DE PORTIEREN VERGRENDEL) ben begonnen met zekeringen trekken en kwam er achter dat als ik de zekering van de rechter deur er uit trek de lekstroom weg is. als ik de zekering er in laat en ik trek de stroom toevoer van de comfortmodule er uit (die op het raam motor bevestigd zit)dan is de lekstroom ook weg nu dacht ik dat het probleem in deze comfortmodule zat maar heb er een nieuwe op gezet en het probleem is nog niet verholpen.heeft iemand enig idee waar hier het probleem zit?? gr anne
appie tilman
al 13 jaar lid
Op de comfortmodule zitten ook de cv motortjes aangesloten , als je de stekker van de module eraf haalt , is ook de voeding van de cv weg , zou de cv eens los maken.
heb ik al geprobeerd helpt niks zit ook al een nieuwe cv motor in de deur
appie tilman Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
