ik heb een onderhoud met alle filters gedaan op een audi A6.
Alles goed.
Nu wou ik de wagen herzetten, maar de wagen wou niet aanslaan.
Hij start wel maar slaat niet aan.
Ik heb de darm gelost van de mazoutfilter(uitgang) en bij het contact opzetten kwam er geen diesel uit. En bij het starten, kwam er een beetje uit...
Zelf met startpilot blijft hij niet draaien...
Heeft er iemand dit al meegemaakt?
Wat zou dit kunnen zijn?
Hoe kan ik dit testen?
Schema's en/of tekeningen...???
Alvast bedankt!!
Waarschijnlijk zit er veel lucht in het systeem, de 2.5 ontlucht uit zichzelf heel slecht.
Retour op het filter afknijpen.
Vacuüm trekken op de brandstofpomp met een overdruk van max 1 bar.
Zorg er wel voor dat de pomp in de tank tijdens het ontluchten wordt aangestuurd vanuit de zekeringkast.
(linkse rij 3e zekering van onderen)
Gr. paul
[quote=paulkelder]Waarschijnlijk zit er veel lucht in het systeem, de 2.5 ontlucht uit zichzelf heel slecht.
Gr. paul[/quote]
Bedankt Paul!
Heb hem aan de praat gekregen.
Was inderdaad teveel lucht in het systeem blijven zitten.
Hierna was alles in orde.
Gr. paul
P. Kelderbuild
speed99.170 km
