Audi A4: startblokkering
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: afn
hallo
heb gezeur met startblokkering van de a4 ,omdat er toch een alarm met start onderbreker op zit ,wil ik de sleutel startblokkering uitschakelen.
er is hier een programma voor ,weet iemand hoe het heet en hoe ik er aan kan komen?
alvast bedankt
daan
gr daan
danielknepper
1.485 km
dat stoeien is best makkelijk
al vindt ik het persoonlijk niet zo slim om de startblokering van de auto zelf te omzeilen
want de transponder in de sleutel van je auto is toch een van de beter beveiligingen
maar goed tis jou auto
wat je dus kan doen is met een reserve sleutel of alleen de chip uit de sleutel aan de binnenkant van het omhulsel plakken
let wel zo dicht mogelijk bij de transponder ring om je contactslot hoe dichter erbij hoe beter
dat gaat lukken
voordeel is wel dat je dan gewoon sleutel bij kunt laten maken bij de lokale sleutelsmid
scheelt een hoop in euro's
suc6 ermee
nice2374 65 km Reageer
Dat ligt meestal aan het twee aardig draadje in het stuurhuis
gr wim
Daniel, door de transponder vlakbij de leesring te plaatsen blijf je nog steeds het probleem met de startonderbreker houden. Bij veel van dit type a4 is er een probleem met de kabel van de leesring naar de startonderbreker. kabel vervangen en probleem is opgelost. Kabel kost ongveer 15 euro.
Gr, Joost
Joost5859 250 km Reageer
[quote=murat8019]mocht het niet gaan schakel ik hem wel voor je uit in de motor regel apparaat
is mischien niet de juiste opl maar wel een opl voor altijd.
gelijk van dat gezeur af.
de groetjes murat[/quote]
die startonderbreker zit er immers niet voor niets op? volgens mij zijn de kosten ook velemalen hoger NA DIEFSTAL... neem aan dat je mensen een briefje laat ondertekenen die ze vervolgens kunnen deponeren bij hun verzekeringsmaatschappij... dit om problemen (na evt diefstal) te voorkomen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mmmm, alternatieve "geneeswijzen".......
Wekken altijd mijn interesse!
De auteur moet zich nu de moeilijke vraag stellen: koop ik gewoon een kabeltje voor 15 euro OF laat ik mijn auto "diefstal gereed" maken...??
't Is maar wat je wilt...
[quote=Santa]Mmmm, alternatieve "geneeswijzen".......
't Is maar wat je wilt...[/quote]
Nee ik ben er ook niet voor of de auto moet niet meer waard zijn dan 15 euro
Gr Wim
De Startonderbreker van de A4 1.6 bj1997 werkte bij mij ook steeds niet (sleutel in contact en dan lampje knipperen,dus niet aanslaan) Nu draad vervangen tussen leesring en regelkastje (onderdeel nr:8D0 972 275 ) en werkt weer prima.
Groet Erik Gentenaar.
Zelfde probleem bij een A4 van 95 kabeltje vervangen geen resultaat. is de code bekent om de boel uit schakelen ?
HM 11.175 km Reageer
Je zou je licht eens kunnen opsteken bij die heren op Marktplaats die voor "weinig" je tellerstand ook ff terug kunnen zetten.............
