Audi A4: Waterlekkage Audi A4 Avant 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Hallo, heb veel last van waterlekkage, achter de bestuurdersstoel op de bodem, zeik en zeiknat, nu met de hevige regen zelfs een plas waar je een paar goudvissen in kan laten zwemmen!!!!
Ik heb de afvoeren bij de voorruit doorgeprikt dus die zijn goed, wat kan het nog meer zijn??
Het is dus alleen aan de linkerkant van de auto (als je achter het stuur zit), wie heeft een tip, wordt er gek van, grt jack
jackel4817
110 km
jack laat iemand hem nat spuiten en kijk zelf of je wat ziet lekken wat ik begrijpt dat het niet zuinig is wat hij lekt dus er moet wat tezien zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
keertje ruit vervangen en niet goed gekit??
Kan ook via de deuren komen, als de folie achter de bekleding aan de binnenzijde stuk is of niet goed gemonteerd.
audia4 28.170 km Reageer
lekkage bij een avant zit hem meestal en komt vantussen de dakrail.. of vanachter de metalen plaat in de deur in dit geval de achterdeur.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ok, dus als het de dakrail is moet heel de hemel eruit en dan nieuwe rubbers erin ofzo? Lijkt me nogal een klusje..
En die metalen plaat hoort die dan dichtgekit te zitten (is dat die plaat van het raammechanisme met die boutjes??)
Bedankt allemaal alvast voor de reacties...
jackel4817 Topicstarter 110 km Reageer
lekkage bij de dakrail draag ik aan zijnde mogelijkheid het komt wel voor, net als lekkage bij de deur.. en inderdaad vanachter de metalen plaat, deze zit standard niet vast met kit maar met een foam afdichting..
mocht het bij de dakrail wegkomen dan heb je nog een mooi klusje voor de boeg, dakrail demonteren en rondom de bevestiging afkitten.
paul,
Nou, de oorzaak is gevonden. Het gat waar de kabel van de motorkap doorheengaat was de boosdoener! Dit was dichtgekit (wat normaal een rubber schijnt te zijn) en daar hebben een keer kabels doorgelopen (waarschijnlijk dikke massakabel voor versterker)., bij veel water kwam het water tot de kit en liep door de oude gaten naarbinnen toe!!
Het water loopt nog niet lekker weg wat ik nog wel raar vindt., de 2 afvoeren zijn doorgeprikt maar het lijkt of het water door de computerkast wordt tegengehouden!! Weet iemand hoe je dat ding weg kan halen? Zie nl. maar 1 10mm moertje om hem los te krijgen maar hij zit nog ergens vast...
grt jack
laat die kast maar lekker zitten niet nodig. even met een lasdraad goed overal omheen en onderdoor prikken.
paul,
