Audi 80: Starter reageert niet als het meer als auto warm is
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Ik heb een zeer raar probleem met mijn audi 80 avant wanneer de motor warm is wil hij vooral in de zomer niet starten, de startmotor geeft geen kik. Als ik dan een tijdje (soms een uur) wacht gaat hij weer terug normaal, ook in gang duwen lukt elke keer. Eerst dacht ik dat het mss in het contactslot zat maar na dit te hebben overbrugd blijkt dit ook niet te lukken , het zit dus niet in het contactslot, kan iemand mij hierbij helpen.........
steven1973
dit gebeurd wel eens meer
dan blijft het startrelais op de startmotor hangen
je zou kunnen proberen om rechtsreeks stroom op de startmotor te zetten als hij het niet doet(op de kleine aansluiting van de st.motor,zit dacht ik een blauw/zwarte draad op)
LET OP>> zorg wel dat de auto in zijn vrij en op de handrem staat als je dit probeerd!
doet hij het dan wel dan zit het in de bedrading van de auto, zoniet is de st.motor aan revisie toe.
doet ie het niet>geef de startmotor dan eens een tik met de hamer terwijl je een ander laat starten,meestal gaat ie dan aan de gang.
succes...steef.
SV 795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
