Audi A3: Startprobleem warme motor
Bouwjaar: 1998
audi a3 met 1.9 tdi deze heeft het probleem dat bij warme
motor deze moeilijker aanslaat ik heb zelf geen idee waar
het met te maken heeft.wie weet raad.
boom
875 km
al 23 jaar lid
Het wil wel eens gebeuren dat de start snelheid wat te laag is en met een nieuwe startmotor op te lossen is.
Voorwaarde controle Dynamische popafstelling goed, Temp sensor in orde, accu in orde ->Wanneer dit het geval is trek je de stekker los van de temp sensor, heb je dan dat hij beter aanslaat nieuwe startmotor.. Succes
Gizmo3764 75 km Reageer
ik zou beginnen met de temp sensor van de kv te testen.
blijegeit 8.425 km Reageer
bij hogere km-stand kan ook de pomp versleten zijn.
stranger 1.170 km Reageer
je kunt het start toeren tal aan passen door een 1 in een 2 te veranderen in het meet waarden blok.en dan is het probleem over.
126 5.625 km Reageer
