Vaak na het gebruik van mijn knipperlicht blijft deze tikken, of hij gaat zomaar spontaan tikken. De knipperlichten gaan dan niet branden alleen het relais wordt aangesproken. De alarm licht schakelaar is reeds vervangen (hier zit het knipperlicht relais in). Nu wil ik mijn schakelaar na gaan kijken die in het stuurhuis zit. Volgens mij moet hier het stuur er voor af. Kan dit zonder problemen te krijgen met de airbag? Is het waarschijnlijk dat de schakelaar defect is?
om deze er af te halen heb je eigelijk een speciaal gereedschap nodig maar meschien dat het met een goede schroeven draaier ook kan
als je de airbag los heb gehad moet je wel de storing laten wissen
of het probleem ook echt in je schakelaar zit weet ik zo niet
dat zou je moeten meten
su6 maurice
