Audi 80: stationair toerental en inhouden
Bouwjaar: 1990
Ik ben in het bezit van een audi 80 '90 die vreselijk kan inhouden en stotteren.
Dit gebeurd jammergenoeg niet altijd en vaak op het moment dat je het gaspedaal wat laat opkomen en daarna weer intrapt.
Het is dan net of hij op dat moment te laat reageerd of geen brandstof krijgt.
Wie weet wat ??
Jos5920
110 km
accelleratie pomp werkt niet goed?
Ruud
Ruud10657 6.910 km Reageer
vacuum slang op rembekrachtiger is lek ,of de de pakking op inlaatspruitstuk.
lupo6727 760 km Reageer
Hebben we het hier over een 1.8 bosch monojetronic inspuitmotor?? (een centrale inspuiting die verdacht veel op een carburateur lijkt)
Mocht bovenstaande niet werken:
Check de temperatuursonde en gasklepstandgever eens. Tevens zijn er nog problemen bekend met het relais dat de spanning voor de inspuitcomputer regelt. Nummer weet ik helaas niet meer uit m'n hoofd, maar de dealer kan je verder helpen.
De computer is gevoellig voor spanningsval, onder de 10 volt gaat ie gek doen. Dit kan veroorzaakt worden door slechte massaansluitingen. Deze zowel onder de motorkap als bij de zekeringkast schoonmaken/vervangen.
Zet svp volgende keer wat meer gegevens neer, er zijn ongeveer 8 verschillende type's motoren bij dit bouwjaar.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
