Audi 80 1987: Kapotte Hallgever
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal, afgelopen vrijdag is mijn Auto ermee gestopt,.. ANWB gebeld en na slechts 1.5u wachten kwam deze goede man tot de conclusie dat hij het niet kon repareren omdat de hallgever kapot was..
Aangezien dit een redelijk duur onderdeel is vroeg ik mij af wat te doen..
Kan ik zo'n hallgever met enige basis kennis van de autotechniek er zelf inzetten ???
Is het verstandig om ook eens op de sloop te kijken voor een 2e hands hallgever ??
Of zijn er nog andere goedkopen oplossingen om dit probleem te verhelpen.. ??
Alvast bedankt voor de moeite..
B-A-R
hoi arjan, heb je het al opgelost?
mij is van de week hetzelfde overkomen met een A6 1997(model audi 100). wegenwacht zei dat hallgever defect was maar hij had er een truckje voor om hem te "resetten". hij kon alleen niet zeggen of hij devolgende keer weer zou starten. hoe hij dat gedaan heeft heb ik stom genoeg niet op gelet/gevraagd. hij adviseerde mij om op de sloop dat onderdeel te zoeken, een nieuwe complete ontsteking is ± 250euro
weet iemand of een hallgever te "resetten" is? wegenwacht noemde het ehbo toepassen
greeetzz, math
Werkte die beste man vroeger bij de Fabeltjeskrant ofzo?? Hallgever kan je niet resetten; is een elektronische sensor. Een opnemenr is het eigenlijk meer. Het enige dat te resetten is, zal de boordcomputer zijn.. of hij moet iets weten waardoor het systeem in een noodloop voorziening schakelt.
Stuk is stuk..
Alex218 5.170 km Reageer
dit verhaal komt mij bekent voor... ik heb het nog nooit na kunnen doen... maar het moet éénmalig kunnen..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb er ook wel eens van gehoord in een reportage over de wegenwacht. De ontsteking waarbij ze het deden was van een golf 2. Zelfde als de Audi 80 55kW.
Je schijnt de Hall sensor een optater te kunnen geven waarna hij het weer eventjes doet. Maar hoe???
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Klopt Paul en Paulus
We laten de hoogspanning van de bobine een keer vonken op de middelste aansluiting van de hallgever.
Verder stuk maken kan toch niet meer de hallgever moet toch al vervangen worden.
Zorg er wel voor dat bij deze aktie het venster openstaat dus ff verdeelkap er af halen zodat je dat kunt zien.
Het geheel werkt dan weer even voor korte tijd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
