Audi 80: olie lampje brand en zoemer gaat af
Bouwjaar: 1992
audi 80 2.8 6 cill. olie lampje en zoemer gaan aan als je ongeveer 100 km/uur rijd,gaan ook weer uit na een tijdje,druksensor verv.olielampje brand nu ook stationar en oude klacht blijft,draadje oliesensor erafgehaald,stationair olielampje uit(uiteraard)maar op toeren gaan zoemer en olielampje wel weer aan,zonder draadjes op sensor!!!Als ik de draad van toerenteller los haal dan is op toeren de zoemer weg,maar olielampje blijft branden. oliedrukmeter aanwezig,stationair ongev. 0.2 barr,bij 2500 toeren ongeveer 2 barr. dit is geen audi met boordcomputer,ben benieuwd of iemand een oplossing weet!!!
roller
60 km
De dynamische oliedrukcontrole heeft twee sensoren. Voor de druk bij lage en hoge toeren zijn er dus aparte sensoren. De andere zou wel eens stuk kunnen zijn. Of het regelapparaat.
Jan,bedankt voor je reactie,weet je ook toevallig waar die sensor of het regelappaaraat zitten,ik hoor graag van je.
roller Topicstarter 60 km Reageer
Waar ze bij een zescilinder zitten weet ik zo niet. Wel bij elkaar in de buurt neem ik aan. Het regelapparaat zit in de zekeringenkast.
de 2 olie zenders zijn verschillend van kleur de een is een maak contact en de andere een verbreek contact. de rest zit op de print in de klokken
126 5.625 km Reageer
Henk heeft gelijk, zit in het kombiinstrument.
Kun je misschien "foppen" door die ene sensor aan massa te leggen.Althans bij de VW Golf.Zie topic 428
Heren,bedankt voor jullie reactie,heb instrumentenpaneel losgehad,aan de printplaat is niets te zien,ga proberen een andere printplaat te regelen.
hallo audi rijders ik heb een audi cabrio tdi bouwjaar 96 maar het olie lampje blijft branden en bij 120 km gaat ie uit en dan weer aan , ook stationair blijt ie branden de zenders allemaal vernieuwd ook de olie druk gecontroleerd is allemaal goed dus wie o wie kan mij helpen ,,alvast bedankt erik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
