oude klacht blijft (zie mn oude bericht)!
effe kort
oliedruklampje op dashboard brand!
soms wel half uur soms ook gewoon niet...
stationair uit, bij gasgeven aan
vervangen:
1)Oliedruksensor(witte)
2)nieuwe km/toerenteller-klok
bij dealer oliedruk laten testen 2-6bar!!! en oplossing laten zoeken...uitkomst:
3)Nu dikke 2 polige oliedrukregelaar/sensor vervangen....
vandaag vervangen geen resultaat!!
lampje blijft nu af en toe branden...
wat kan t nou toch zijn???
1)zou t mn overdrukventiel (bypassklep)voor de olie kunnen zijn in de oliepomp??
2) zit er mischien ergens nog een "relais" iod die mischien over t hoofd zie in de zekeringskast qc ergens anders????
3)zou een zuigerveer vastzitten en daardoor compressieverlies hebben en zo de oliedruk verhogen?? en zodoende t lampje gewoon gaan branden vanwege overdruk???? motor loop iets onregelmatig stationair en start niet gelijk maar na ongeveer 4 omwentelingen...
of zou ik t contactdraadje maar eraflaten.... is mn laatste optie...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
