Audi A3: storing 00194 (DSG)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T-FSI DSG
collega's
volgend probleem:
met Audi A3 sportback 2.0 T-FSI
voorzien van DSG
Foutcode 00194
uittrekblokkering contactsleutel
onaannemelijk signaal
iemand enig idee
vw_audi
2.520 km
home → lijst met foutcodes
foutcode: 00194
nl
du Zündschlüsselabzugssperre
en Ignition Key Removal Lock Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Communicatie fout Control Module versnelling
Keuze hendel (E313) defect
Tiptronic knop (F189) in de Keuze hendel (E313) defect
Mogelijke oplossingen:
Controleer de communicatie met de Control Module versnelling
Controleer de keuze hendel (E313) (meetwaardeblok in Transmissie Control Module)
Controleer Tiptronic knoppen (F189) in de keuze hendel (E313) (meetwaardeblok in Transmissie Control Module)
Opmerkingen:
Misschien is deze fout opgeslagen in combinatie met foutcode 28775
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 januari 2008. Bron
Verbeteringen / Aanvullingen Zoeken Bronvermelding Pas op Disclaimer Copyright © 2002-2008 G. Speek VAG-COM home
Dat had ik al gezien
op een duitse site kwam ik ook wat tegen
de knop van de keuze handel wil wel eens blijven hangen (komt niet ver genoeg naar buiten)
maar daar stond geen foutcode bij
heb een beetje niet plakkend smeer middel (multispray van innotec)
tussen de knop van de keuze handel gespoten paar druppeltjes
paar keer knop ingedrukt en knop kwam verder naar buiten
storing is er niet weer in gekomen
heb er inmiddels 25 km mee gereden
probleem dus (hoop ik) opgelost
bedankt voor je meedenken
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
probleem is niet op gelost
[url=http://imageshack.us][img=http://img144.imageshack.us/img144/3952/...][/url]
Keuzehendelkabel controleren en afstellen
Controleren
Keuzehendel in stand P zetten.
Wagens met 2,0 liter FSI-motor:
Slang -1- en steker -2- van luchtfilterhuis lostrekken.
Bout -3- eruit draaien.
Luchtslang lostrekken, hiervoor veerklemmen -4- losmaken.
Luchtfilterhuis verwijderen.
Alle wagens:
Keuzehendelkabel -1- van hendel voor schakelas -3- bijv. met een steeksleutel SW 10 -2- eraf wippen.
Vergrendelingen aan de steun van de keuzehendelkabel samendrukken -pijlen- en keuzehendelkabel uit de steun aan de versnellingsbak trekken.
Keuzehendelkabel zo wegleggen dat het uiteinde vrij kan bewegen.
t Keuzehendelkabel niet buigen of knikken.
Keuzehendel van P in S zetten.
Beschermhuls aan voorzijde van de keuzehendelkabel op beschadiging controleren; zo nodig kabel vervangen.
l De bediening van het schakelmechanisme en de keuzehendelkabel moet bij het schakelen soepel bewegen. Zo nodig keuzehendelkabel vervangen ( → Subhoofdstuk) of schakelmechanisme repareren.
Keuzehendelkabel voorzichtig op de hendel voor schakelas drukken en in de steun aan de versnellingsbak plaatsen.
Afstellen
Bout -2- aan voorste kogelkom van keuzehendelkabel -1- losdraaien.
Keuzehendel in stand P iets naar voren en naar achteren tikken, maar in geen geval uit P zetten.
Hendel voor schakelas -3- aan de versnellingsbak in P zetten, d.w.z. hendel voor schakelas tegen de rijrichting geheel naar achteren drukken.
AanwijzingDe grendelpal moet in het parkeervergrendelingstandwiel vastklikken; beide voorwielen zijn geblokkeerd (kunnen niet samen in één richting draaien).
Bout -2- vastdraaien (13 Nm).
Schakelmechanisme controleren → Subhoofdstuk.
bedankt ik zal er maandag gelijk naar kijken.
ik plaats mijn bevinding hier.
hier zat een ander type kabel en gaffel aan
ik heb het boutje van de kabel losgedraaid
en de kabel naar achter gedrukt en weer vast gezet
dus de kabel langer gemaakt
storing is nog niet terug gekomen.
probleem nog niet verholpen.
ben er nu ook achter dat de p stand niet werkt.
als ik de keuze handel in p stand zet hoor ik bij kontactslot wat bewegen en neem de sleutel uit
maar ik kan de auto gewoon verdrukken (als het iets afloopt rolt de auto vanzelf)
wie heeft dit mee gemaakt ??
wat is de bakcode?
kabel opnieuw afgesteld
p stand werkt weer (hij blokkeerd nu)
het gekke is dat er maar 1 storing in komt 00194
zit er ook een sensor op het contact slot?
dat deze de storing veroorzaakt
