Audi A3: versnellingsbak gescheurt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.i
hoi.. ik heb vanmiddag onder het rijden ineens een doffe knal gehoord.ben vervolgens nog even door gereden..en zag toe ik even later wilde instappen olie onder de auto liggen..het was versnellingsbak olie..heb toe met een lamp gekeken en zag een scheur in de diverencieel waar olie uitkwam...dus stuk...nu mijn vraag.. past er ook een versnellingsbak van een golf of jetta of iets dergelijks in...of alleen audi
afz john
johnnie5737
4.345 km
Golf, bora, toledo bak past, let op de bakcode, er zijn diverse overbrengverhoudingen.
audia4 28.170 km Reageer
waar vind ik die bakcode ergens ...staat dat op de bak zelf van de versnellingsbak??....alvast bedankt afz john
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
onder op de bak is een plat stukje geslepen alu.daar staat je bakcode op als je er voor onder tegenaankijkt zul je dit wel zien
De code staat achterin je kofferbak op een witte stikker!
met vriendelijke groet,
Peter
Peter087 580 km Reageer
dus als ik het goed begrijp.kan ik er een versnellingsbak van een golf3 16.i als de nummers overeen komen, die er gewoon inbouwen.
dat zou dan makkelijk zijn...die vind je vlugger op de sloop....groetjs john
[quote=johnnie5737]dus als ik het goed begrijp.kan ik er een versnellingsbak van een golf3 16.i als de nummers overeen komen, die er gewoon inbouwen.
dat zou dan makkelijk zijn...die vind je vlugger op de sloop....groetjs john[/quote]
Bak van een golf 3 gaat helaas niet passen.
Gr. paul
nu begrijp ik het niet meer...gisteren zei me iemand dit...
audia4
Professional
Echte naam: harry dok
Bedrijf: sandracompany
Geregistreerd: 22 oktober 2003
Laatst bewerkt door audia4 (Gisteren 17:17:37)
[quote=johnnie5737]nu begrijp ik het niet meer...gisteren zei me iemand dit...[/quote]
Je hebt het waarschijnlijk verkeerd begrepen..... Harry bedoelt, zoek zo'n zelfde type bak op type en code. Helaas vind je die niet in type golf 3
Gr. paul
ik heb een andere vraag...zou dat ook kunnen gelijmd met een of ander spul...de scheur zit in de diverencieel ..schakelen doe hij normaal alleen lekt hij olie daar....groetjes john
nou die is daar gescheurd omdat er hoogstwaarschijnlijk een bout van de binnenkant vanuit je diff.is losgelopen en die heeft die scheur veroorzaakt veel voorkomend probleem bij deze bakken
dus plakken heeft geen zin? als hij meer stuk heeft gemaakt met die bout...gr john
[quote=paulkelder][quote=johnnie5737]nu begrijp ik het niet meer...gisteren zei me iemand dit...[/quote]
Gr. paul[/quote]
Idd, moet een golf 4 bak zijn; of van een latere toledo of bora. Gewoon die drieletterige code opzoeken en eenzelfde bak scoren is het eenvoudigste.
probeer het eens bij klein gunnewiek in groenlo
geeft 2 jaar garantie op de bak
vw_audi 2.520 km Reageer
anders op de onderdelen lijn zetten
