Audi A4-Avant: storing
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 v6 12v
hallo
ik heb 2 storingen in mijn audi en de foutcodes zijn:
17978 p1570 motor regeleenheid geblokkeerd door beveiligingssysyteem
00561 mengsel regeling
wat houd dit nou precies in en wat zou ik moeten vervangen?
meint1984
135 km
al 17 jaar lid
17978 is een probleem met de sleutel herkenning. Heb je start problemen?
foutcode: 00561
Mengsel-regeling
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Verhoogd brandstof verbruik
* Sooty exhaust
Mogelijke oorzaken:
* Brandstofdruk te laag / te hoog
* Misfiring
* Inlaat system lek (valse lucht)
* Injector(s) (N30, N31, N32, N33, N83, N84) defective, leaking
* Onjuist signaal van LMM (G70)
* Hot wire for MAF sensor (G70) not burning off cleanly
* O2S (Oxygen Sensor) regulation faulty
* Uitlaatsysteem lekt tussen de cilinderkop en de katalysator
* EVAP canister purge regulator valve (N80) sticks in open position
Mogelijke oplossingen:
* Check fuel pressure regulator
* Check ignition system components
* Check Injectors N30, N31, N32, N33, N83, N84
* Check G70
* Check wire to O2S (Oxygen Sensor) probe
* Check exhaust system
* Perform Output DTM (Output checks)
oldford 117.985 km Reageer
heb geen problemen met starten hij start altijd ,maar soms stottert hij stationair.
en hij neemt wel iets meer dan normaal.
maar bij dat mengsel regeling wat is dan meestal stuk of aan vervanging toe?
meint1984 Topicstarter 135 km Reageer
en wat is g70 en perform output?
G70 is de codenaam die VW gebruikt voor de luchtmassameter. G staat voor Geber en 70 is het nummer.
Perform output checks: een manier om met een scanner diverse onderdelen te testen.
Zonder meten en testen is er niet te zeggen wat je vervangen moet.
Dat kan een slangetje van 1 euro zijn tot en met een motor revisie.
De 00561 heb ik al een paar keer gezien..
Een keer door een 'haperende' brandstofpomp ( te weinig brandstof / arm mengsel )
Een andere keer had een klant het max toerental overschreden waardoor deze storing tevoorschijn kwam,na het wissen is deze ook niet meer terug gekomen.
de foutcodes zijn gewist ga morgen of dinsdag kijken of ze terug zijn gekomen.
ik heb een sleutel vvoor contact en 1 voor de deur. kan het zijn dat de 17978 code komt als ik een x de verkeerde sleutel in contact heb gedaan?
in elk geval eerst bedankt.
[quote=oldford]G70 is de codenaam die VW gebruikt voor de luchtmassameter. G staat voor Geber en 70 is het nummer.
Dat kan een slangetje van 1 euro zijn tot en met een motor revisie.[/quote]
hoe kan je lamdasonde ,luchtmassameter en injectoren testen?
iemand die dat weet?
en is het waar dat je zwarte draad van de lambda kunt meten ?
ik heb de audi vandaag even uitgelezen en hij gaf geen storingen aan.
dus denk dat er geen problemen meer zijn.
iedereen bedankt voor de tips.
