hallo allemaal
sinds een paar dagen heb ik af en toe ergens een storing
abs lampje aan
remsysteem lampje gaat aan
toeren teller valt uit maar motor loopt gewoon door
motor olie druk lampje gaat aan terwijl er voldoende motor olie is
asr werk niet meer
alarm piepje gaat ook af
automaat gaat in de nood loop
automaat uitgelezen code 00529 ,00526
abs uitgelezen code 01203
weet iemand waar ik de storing moet zoeken
groetjes rudy van lanen
Zie :
foutcode: 00529
nl Informatie over toerental afwezig
du Drehzahlinformation fehlt
en Engine speed signal missing
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Engine Control Module
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen van/naar de Engine Controle Module
Kontroleer Meetwaardeblok
Extra info:
Indien de fout is opgeslagen samen met 01312 en 01314, dan moet deze fout eerst worden opgelost
foutcode: 00526
nl Remlichtschakelaar (F)
du Bremslichtschalter (F)
en Brake Light Switch (F)
Remlichtschakelaar (F): Circuit Malfunction.
Mogelijke verschijnselen:
MIL = storinglampje brandt
Remlichten doen het niet
Cruise control doet het niet
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen tussen de Remlichtschakelaar, remlichten en/of de ABS Controle Module
Remlichtschakelaar (F) defect
Remlicht(en) defect
Zekering defect
Controleer bedrading en aansluitingen
Controleer / vervang de remlichschakelaar (F) (check meetwaardeblok in ABS Control Module)
Controleer / vervang de zekeringen
Extra info:
Meer info over de remlichtschakelaar.
Ross-tech FAQ 2.7. Veel Automatische Transmissie Control Modules tonen foutcode 00526 of 17087 wat een kapotte remlichtschakelaar zou zijn. Je kunt dit negeren en de fout zal niet verschijnen als je eenmaal op de rem trapt voor je scant op foutcodes.
Remlichtschakelaar (F): Implausible signal.
Mogelijke oorzaken:
Controleer bedrading en aansluitingen van en naar de remlichtschakelaar (F)
Extra info:
Een gebruikerservaring: ik kreeg foutcode 00526 samen met 16955. Hierbij gingen het EPC, ABS en ESP lampje branden (wat een kerstboom) en de remlichten dus niet. Als je deze site erop napluist kom ik uit bij de remschakelaar. Bij mij was het echter de zekering (10A). De storing is onstaan nadat er een aanhanger achter geknoopt is.
foutcode: 01203
nl Elektrische verbinding tussen ABS en Instrumenten Cluster
du ABS/Schalttafeleinsatz
en Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
Elektrische verbinding tussen ABS en Instrumenten Cluster: Open or Short to Ground.
Tijdens het rijden brandt (kortstondig) het lampje van het Remsysteem en/of ABS.
ABS werkt niet of niet correct
Mogelijke oorzaken:
Bedrading tussen de ABS en het Instrument Cluster (dashboard)
Instrument Cluster defect (zelden)
Check bedrading tussen ABS en Instrument Cluster op kortsluiting naar massa / draadbreuk
Check Instrument Cluster
Elektrische verbinding tussen ABS en Instrumenten Cluster: No Signal.
Mogelijke oorzaken:
ABS pomp intern defect
Check bedrading tussen ABS en Instrument Cluster op kortsluiting naar plus
Check / vervang de ABS pomp
Check / vervang Instrument Cluster (als laatste mogelijkheid)
Gr Stefan
