Audi A6: ruitenwisser stang van aandrijver af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 2600
Beste technici,
Bij mijn Audi A6 is de stang van de ruitenwisser aandrijving eraf.
Het is de stang die vlakbij het zekeringkastje zit en die de ruitenwisser aan de bestuurderskant aandrijft.
Ik weet niet precies hoe je dit weer vast kunt zetten daar er geen boutje of moertje te vinden is.
Het lijkt erop dat je 'm zo d'r op moet drukken, maar iedere keer als ik dat doe legt ie d'r zo weer af.
Goede raad zeer welkom.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr,
Johan.
http://img197.imageshack.us/img197/2669/...
JohanP
695 km
zit het mechanisch me dan niet vast?
als je de arm beweegt gaat dan de wisser wel.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Denk eerder dat het kogelgewricht versleten is. Dat wordt dan het mechaniek compleet vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Dat is ook goed mogelijk.
Ik denk ook dat doordat de kogel versleten is, hij niet meer op zijn plaats blijft zitten,
Als het goed is, is de stang waar de kogel inzit los te bestellen, en kost ongeveer 12,50
[url=http://img51.imageshack.us/i/77660475.pn...][img]http://img51.imageshack.us/img51/4686/77...[/img][/url]
Gr Stefan
volgens mijn kun je op de foto zien dat er een stukje ingescheurd is.
Wat snel bericht! Dank hiervoor.
Als ik naar de tekening kijk dan lijkt het dat onderdeeltje met nummer 6 apart te verkrijgen is. Kan echter moeilijk beoordelen of dit inderdaad zo een kogelgewricht is.
Zou mooi zijn als dit inderdaad zo is en +- 12,50 zou kosten.
Weet namelijk wat het kost als je een onderdeel van Audi moet vervangen :-(
Ga morgen gelijk naar de dealer.
Thanks,
Johan.
JohanP Topicstarter 695 km Reageer
Johan
Ik denk dat je nr 9 moet hebben, de hele stang, met onderdeel nummer : 4A2955332 ( ga uit van 15,- )
Nr 6 is een clip / moer
Gr Stefan
Stefan,
Bedankt voor je snelle reactie. Ga morgen naar de dealer om onderdeel te bestellen.
Ik hoop in de tussentijd dat het ff droog blijft ;-)
Gr Johan.
Nieuwe stang is gekocht!
Weet iemand misschien hoe je deze d'r op krijgt? Moet er e.e.a. los gehaald worden?
Krijg 'm handmatig niet over de koppeling gedrukt en d'r is slecht bij te komen.
Alvast bedankt.
Johan.
Met een geschikte tang klikt de stang er zo op......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
