Audi A6: storing
Bouwjaar: 2000
Geachte colega's,we hebben hier een audi a6 1800 20 klepper met agr motor,die maakt lawaai bij het snel gasgeven,als we luisteren komt dit geluid van de verstelbare nokkenas,als we storing uitlezen geeft hij geen codes maar wel het volgende,
injectors 4x kortsluiting naar massa
verstelbare nokkenas kortsluiting naar massa
klep vaan koolstoffilter kortsluitng naar massa
benzine ontluchtingsklep kortsluiting naar massa,
Haal ik nu de stekker van de bediening van de verstelbare nokkenassen er af is het geluid weg,ik merk verder geen verschil in het lopen en of starten.Ik heb het magneet klepje van de nokkenas verstelling al vervangen.
Wie heeft dit al eens meegemaakt,wie kan me op weg helpen.
Groetjes,
Hans.
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
controleer de timing van de motor
het lijkt erop dat de verstelling van de nokkenas niet ver genoeg kan vervroegen
hoe is het vermogen van de motor
het verbruik niet veel te hoog
het lijkt erop dat de vervroeging niet verder kan vervroegen
contoleer dit eerst
de rest van de storingen zijn vervolg van de verstelling van de nokkenas
gr paul
heb dit al enkele keren meegemaakt
webro 600 km Reageer
als je de storing wist komen de storingen dan ook weer terug. als je de stekker er af haald dan gaat de vervroeger in een soort van nood loop.
Alexander239 70 km Reageer
de storingen komen terug,bij audi gevraagd en die zeiden dat voor die vervroegers een terug roep axie is geweest.
klant ziet het nog even aan.
hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
