Hallo;
Wij hebben een Audi A6 Quattro bjr. 2000, waar tijdens het rijden de airco van bevriest. Na ca. 10 minuten wordt de luchtstroom minder. De aluminuim airco buizen (daar waar ze bij het schutbord naar binnne lopen) vertonen dan ijsafzetting. Als het ijs weer weggetrokken is, door bijv. airco uit te zetten of auto 15 min. stil te zetten, werkt alles weer. Ga je weer rijden dan hnerhaalt het probleem zich. ik vermoed dat de (vries sensor) temperatuursensor in de kachel defect is, maar... wie heeft hier ervaring mee. Waar zit die sensor precies en hoe kan ik hem precies demonteren. Of.. is er mogelijk wat anders aan de hand. Koelmiddel niveau is voldoende, druk is goed en ook het drukventiel is in orde. Zit geen gruis in het systeem en pomp loopt/werkt goed.
