Audi A3: Storing esp systeem ABS
Bouwjaar: 2000
Kan iemand mij vertellen waar de
sensor van de zijwaartse acceleratie g200 zit
gaat om een
audi a3 van 2000
hadt de auto uitgelezen met de gut mann macs40
en gaf de storing van de zijwaartse acceleratie g200
toen zijn we naar de dealer gegaan om zeker te weten dat het de zelfde storing aan gaf en dat was zo alleen bij de dealer wisten ze ook nie echt waar dat ding zit dus als iemand dat weet zou het fijn zijn
gr niels
nharmelink
1.315 km
maar waar zit dat ding dan ze zeggen in het midden van het dashbord klopt dat en hoe ziet ie er uit hoeveel stekker
verbindingen heeft ie ????
nharmelink Topicstarter 1.315 km Reageer
zou kunnen... dan waarschijnlijk onder de tunnelbak op de vloer
hoe ie eruit ziet zou ik je niet durfen zeggen!
paul,
deze kan de dealer wel opzoeken! via het onderdeel nr, kan men ook de montageplaats achterhalen...
paul,
De sensor zit onder het opbergvak aan de bestuurders zijde, samen met de sensor voor de verdraaiing.
Hier heb je de text die geschreven staat tbv vervanging. Ik heb eventueel ook de bijbehoordende tekeningen dusbij belangstelling even je Email achterlaten.
TEXT:
Onderdelen van ABS/ESP-systeem ITT Mark 20 uit- en inbouwen
Sensor dwarsversnelling -G200 en sensor voor verdraaiing wagen -G202 uit- en inbouwen
Werkvolgorde
Opbergvak aan bestuurderszijde uitbouwen
Stekerverbindingen -pijlen- van sensors -G200/-G202 losmaken.
Bout -1- eruit draaien en de steun van sensors -G200/-G202 verwijderen.
Sensor voor verdraaiing van wagen -G202 uit- en inbouwen
Moeren -a- eruit draaien en sensor voor verdraaiing van wagen -G202 -nr. 1- verwijderen.
Voor het inbouwen sensor voor verdraaiing van wagen -G202 in de steun plaatsen, richten en vastschroeven.
Aanwijzingen:
De sensor voor verdraaiing van wagen is gevoelig voor sterke schokken.
Als de sensor is gevallen, is een optimale werking niet meer gewaarborgd. De sensor mag niet meer worden gebruikt.
-G200 uit- en inbouwenSensor dwarsversnelling
Steun -1- met een schroevendraaier loswippen en sensor dwarsversnelling -G200 -nr. 2- verwijderen.
Voor het inbouwen sensor dwarsversnelling -G200 -nr. 1- in de steun plaatsen.
Inbouwstand: de schuine zijde -pijl- van sensor dwarsversnelling -G200 moet naar steun -2- zijn gekeerd.
Steun zodanig over sensor dwarsversnelling -G200 schuiven dat deze vastklikt.
Aanwijzingen:
De sensor dwarsversnelling is gevoelig voor sterke schokken.
Inbouwen
Het verdere inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde. Let daarbij op het volgende:
Basisafstelling moet worden uitgevoerd na vervanging van de sensor. wanneer de stekker van de sensor voor verdraaing is losgeweest deze ook in basisafstelling inleren
mvg Henk
hkiers 800 km Reageer
IS AL OP GELOST SENSOR VV
