Audi A6: storing motorelectronica
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 V6 multitronic
na lang meelezen mijn eerste vraag:
Controlelampje motorelektronica brand. Uitgelezen door dealer en reset.
fout: 16804 p0420 035
cilinderrij 1, katalysatorsysteem werking te gering.
Vanmorgen zelfde storing. Iemand bekend met dit probleem?
AUDI V6
65 km
Tja, katalisator werking te gering; hij zegt het al; de katalysator. Je hebt 2 mogelijkheden; of de meting klopt niet; dit moet je dus met apparatuur controleren. Of de katalysator is overleden of verstopt. in het laatste geval helpt het om de wagen eens goed op zijn staart te trappen. Echt een stuk autobahn met hoge toerentallen doorrijden zodat de boel eens bloedheet wordt en schoonbrand.
Heeft deze wagen last van hoog olieverbruik? (te hoog verbruik vermoert de katalysator; is niet vreemd bij dit type)
audia4 28.170 km Reageer
Nee, gebruikt wel olie, maar niet extreem. Ongeveer 1 liter op 10.000 km.
En flink doorblazen is onlang gebeurt. Retour Scandinavie in hoog tempo.
AUDI V6 Topicstarter 65 km Reageer
op de boot of via rusland
via Duitsland en Denemarken
volgens mij heeft deze 2 lambda sensoren
is er niet 1 defect
Volgens mij 2 katalysators; en 4 lamdasonde's; bij beide cilinder banken eentje voor de kat en eentje er na.
denk dat je daarin moet zoeken
een verschil in li en re
voor en na
die hoek moet je zoeken
na jullie info nog maar eens via google verdergezocht. vond www.gerritspeek.nl ( ook hier? )
uit die info blijkt dat een incidentele storing ( ik merk namelijk niets aan de auto ) na 50 x starten gereset wordt. Sinds gisteravond is het lampje weer uit. In overleg met de garage zie ik het nog maar even aan.
laat m nog eens meten nu het lampje uit is
dat wil nog nietzeggen dat ie ook goed is
