Audi A6 Avant: verwarmde buitenspiegel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Vrienden,
Al eens eerder op dit forum gezet.
Rechterbuitenspiegel wordt niet warm. Nieuw glas gekocht.......blijft ook koud.........blijkt er geen spanning te zijn rechts (had ik natuurlijk van te voren ff moeten meten haha). Op de zekering (10 A) gewoon spanning. en bij de stekker in het rechter deel vd wagen (onder dashbord) geen spanning. Dus tussen de zekeringskast en de rechter deurstijl zit het probleem. Een draad kan volgens mij niet spontaan breken!! Dus de vraag: zie ik iets over het hoofd???
Alvast bedankt voor het meedenken.
vrgr
rhunter
1.575 km
al 23 jaar lid
Draden kunnen wel breken; en wel op de plek waar ze vaak buigen; in de rubber doorvoertule tussen deur en A-stijl. (aan de scharnierkant van de deur; te zien bij open deur)
Meten is weten in dit geval; gewoon netjes repareren is vele malen goedkoper en net zo goed als een nieuwe kabelboom. Ergens net achter de bekleding bij de voetenruimte moet je een stekerverbinding tegenkomen.
Succes er mee.
audia4 28.170 km Reageer
Harry bedankt,
Maar juist voor het scharnier en de stekkerverbinding heb ik al geen spanning. En het dashbord slopen gaat me ook wat te ver. Dus we zoeken verder........of spiegel krabben vd winter. pfffff
rhunter Topicstarter 1.575 km Reageer
Je kunt alle stekers achter de zekeringkast even proberen aan te duwen; wat heel soms ook wel eens voorkomt is dat een pen in een sterker los zit en dus geen contact maakt. (pen steekt dan naar achter uit)
[quote=rhunter]Harry bedankt,
Maar juist voor het scharnier en de stekkerverbinding heb ik al geen spanning. En het dashbord slopen gaat me ook wat te ver. Dus we zoeken verder........of spiegel krabben vd winter. pfffff[/quote]
OF je trekt gewoon een nieuw draadje.....?
