Audi A6: trekkracht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.7
klant vertelt dat auto soms niet goed trekt met gevoel dat soms een cilinder
niet goed meedraait heb hem uiglezen geeft foutcode belasting opname foutief
iemand sugesties op dit moment reed hij wel goed en kon hij auto niet
missen herkend iemand dit bvd marcel
universeel11700
1.910 km
LMM controleren; hoewel dit lastig is bij benzine exemplaren.
Vervangen?? alleen eentje van zelfde fabrikant en type als er origineel in zit.
audia4 28.170 km Reageer
bedankt voor de reactie zullen dit bekijken
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
[quote=audia4]LMM controleren; hoewel dit lastig is bij benzine exemplaren.[/quote]
Harry, hoezo lastig? Zijn deze niet rijdend uit te lezen, dan?
ze zijn rijdend uit te lezen; alleen conclusie wel of niet goed trekken is niet zo makkelijk als bij een oliestoker.
het probleem is dat het instrument te traag gaat werken. De waarden die opgegeven worden halen ze altijd wel alleen niet snel genoeg.
En nu komt het, via het uitlezen krijg je een paar log's per seconde door, uigezet tegen het toerental. Te weinig om het naijlen wat het instrument doet naar boven te krijgen. Met een scoop en dan uitzetten tegen een nieuw exemplaar kun je het wel zichtbaar maken.
Meestal is het een kwestie van eentje lenen van een goed werkende auto, of op de gok een ander monteren waarbij ervaring en gevoel de doorslag geeft of er een goede kans is dat de LMM de veroorzaker is.
Kijk, een kraakhelder antwoord. DAAR wordt ouwe Santa vrolijk van...!
Bedankt voor deze uitleg, Harry!
probleem is opgelost met dank aan paul kelder storing zat in gasklephuis
deze is gereinigd en opnieuw ingeleerd bedankt voor de
reacties
marcel
De audi was wel iets groter dan een A6 ;) (A8 4.2 )
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
"Mag het ietsje meer zijn, Paul.."?
mijn fout hij reed wel lekker
