Audi A3 2001: stotteren hikken A3 1.6
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 avu
in houden hikken en ploffen in uitlaat .
stationair loop hij spat zuiver.
lucht massa sensor. tempsensor. bonine . kabels .bougies . BF . nokkas sensor.
al vernieuwd maar geen resultaat. ook geen fout codes meer.
benzine druk is oke heef iemand al eens zoiets gehad
werkplaatsdegoede
1.360 km
Lijkt toch op een benzine probleem. Maar kun je de druk ook meten tijdens het rijden en op het moment dat hij dan schokt?
Stationair goed zeg je en hoe is het op toeren bij stilstand? En hoe is het gesteld met de 4-gas waarden? Of houdt ie alleen in tijdens het rijden dus onder belasting?
ik heb benzine druk gemeten bij deellast op de brug ,dan ploft hij al in de uitlaat druk 2.5 bar
de 4 gas test is heel goed lambda is 1 en alle binnen de waarden.
k ga nu eerst een lamba sonde probeeren
werkplaatsdegoede Topicstarter 1.360 km Reageer
k heb de BDP sensor over gezet en het probleem lijkt weg te zijn.
of het moet zo zijn dat opeens de injectie cleaner zijn werk heeft
gedaan ,maar injecktors had ik ook al eens over gezet van een auto.
de auto weer terug gehad ,weer met het zelfde probleem .
lanbda sonde vernieuwd maar helpt niet.
net zo'n zelfde a3 met avu motor op de 4gas tester gehad maar heeft de zelfde waarde op toeren
als de ander die staat over te slaan.
Is het wel een tijdje weer goed geweest Johan? Anders de uitlaat verstopt misschien? Distributieriem te slap? Weet ook niets meer te bedenken wat dit nog zou kunnen zijn. Als er iets met de ontsteking aan de hand zou zijn, dan moet je dat in de 4-gastest tegenkomen lijkt me.
Had vandaag een Polo-tje,liep stationair mooi,maar bij gasgeven ploffen en hikken,bleek gewoonweg de bobine te zijn.....te zwak bij gasgeven.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Mijn vader had dezelfde klachten met zijn a3 1.6
Het bleek een scheurtje te zijn in de vacuumleiding naar de rembekrachtiger.
Lijkt te simpel maar probleem is opgelost
kan het zijn dat de EGR klep open blijft staan?
ik weet niet of je deze eenvoudig kan dichtmaken of afstoppen?
gr zegert
zegert 1.800 km Reageer
de nieuwe bougiekabels (imitatie) sloegendoor.
loop weer als een zonnetje.
