Heb vanmiddag een A3 1.6 met AVU motor van 7-2001 uitgelezen.
Het volgende is het probleem:
Tijdens rijden niks aan de hand, ga ik een stukje autosnelweg rijden en rijdt de afrit af gaat ie onregelmatig lopen (toerenteller gaat op en neer). Bij optrekken stottert ie dan een beetje en houdt nogal in. Na een paar seconden gaat het meestal iets beter maar blijft beetje inhouden.
De volgende fouten heb ik uitgelezen:
Control Module Part Number: 06A 906 033 J
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2VG00HS3488
Software Coding: 00211
Work Shop Code: WSC 06435
Additional Info: WAUZZZ8L32A056654 AUZ5Z0B0117019
3 Faults Found:
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
Bovenstaande gereset en zelf met auto gaan rijden, eerst half uur binnendoor maar niks aan de hand.
Daarna ff 5min autosnelweg, eerste afrit ervanaf en het begon gelijk nadat ik 5sec stil stond voor stoplicht.
Op dat moment direct uitgelezen maar stonden geen storingen opgeslagen.
Zo nog even 10min gereden en daarna nogmaals uitgelezn en alleen deze fout stond erin:
1 Fault Found:
P0172 - 35-00 - -
Aantal weken is temp sensor + thermostaat vervangen, gasklephuis gereinigd en opnieuw ingelezen. Na deze aanpassingen heeft de auto zo soepel en mooi gelopen als nog niet.
Ik neem aan dat bij de bovenste 3 fouten de eerste 2 een reactie zijn op de 3e (nokkenassensor) ?
Wat is nu wijsheid om als eerste te vervangen, de nokkenassensor of de LMM ?
Ik vind het zelf ook heel vreemd.
