Mijn Audi A3 2.0tfsi stottert en rijd onregelmatig.
Kmstand 117.000
Bij het rustig optrekken tussen de 1000 en 2000 toeren is het het beste voelbaar. Bij hogere toeren is het wat minder. Constant voel ik de auto schokken.
Ook bij bijvoorbeeld 130km/h in de 6de versnelling (+/-3000 toeren) voel ik constant kleine schokjes. Stationair loopt hij een beetje zenuwachtig, de auto schud een beetje.
Het lijkt ook alsof hij in stappen accelereert, het vermogen verschilt stapsgewijs.
1x een foutcode gehad maar deze verdween naar enkele seconden, overslag cilinder 4 (ik stond stil voor een stoplicht)
Ik heb de bobines vervangen en de injectors heb laten reinigen en testen (deze waren nog perfect). Dit gaf dus ook geen verschil.
Iemand hier ervaring mee of een idee wat zou kunnen zijn.
Al eens de fuel trims uitgelezen? Misschien is het basis mengsel wat aan de arme kant.
