Beste forumers,
Heb hier een audi A3 2.0 TFSI staan, verkregen met ketting en dus kopschade. Er zit een nieuwe cilinderkop op, en heb een revisie turbo gemonteerd. Ik heb de timing van de distributie riem en ketting meermaals gecontroleerd, hierna een compressie test gedaan, toen de auto gestart. De auto loopt wel maar stationair erg ruw, met iets verhoogd toerental loopt hij netjes. Ik krijg foutcode P0016, ofwel timing krukas/nokkenas niet in orde :(
Een revisie bedrijf heeft de lobes op de nokkenassen gecontroleerd, om zeker te zijn dat deze niet verdraaid waren door de kus van kleppen met zuigers, de nokkenassen zijn goed volgens hun.
Heb wat research gedaan, en blijkbaar is het mogelijk dat het tandwiel op de inlaat nokkenas ook kan verdraaien door de tik van zuiger/klep, mijn onderbuik gevoel zegt dat hier iets mee is.
Voordat ik meteen aan nieuwe nokkenassen begin ga ik de timing morgen nogmaals controleren, tips om dit probleem te tackelen zijn welkom :)
Groeten Wouter
Motor loopt nu als een zonnetje, geen foutcodes en nokkenas verstelling werkt, de gevraagde hoek is ook de actuele hoek, gister had ik 28gr gevraagd en 65gr werkelijk.
Ik snap niet hoe dit nu kan, nokkenas riemwiel verdraaid kan niet hier zit een spie, enige mogelijkheid die ik zie is dat het uiteinde van de nokkenas (waar riemwiel op zit) geperst op de as zit en verdraaid is? Anders kunnen de standaard markeringen nooit afwijken?
