Audi A3: stuur de-en monteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
van dez auto moet i.v.m. r.a.w probleem het stuur gedemomteerd worden,
er zit een airbag in,
hoe kan ik het stuurwiel verwijderen zonder airbag beschadiging bedankt
hazet
940 km
al 17 jaar lid
Hallo Hazet,
Airbag aan bestuurderszijde uit- en inbouwen > modeljaar 1998
‒ Accu-massakabel losmaken.
‒ Airbageenheid op stuurwiel links en rechts van achteren met Torxdopsleutel T30 eruit schroeven. Aantrekmoment 6 Nm.
‒ Airbageenheid voorzichtig terugklappen.
‒ Aansluitsteker van airbageenheid lostrekken.
‒ Airbageenheid zo neerleggen, dat het stootkussen naar boven is gekeerd.
‒ Let er bij het inbouwen op, dat de stekers volledig (hoorbaar) vastklikken.
Let erop dat er zich tijdens het aansluiten van de accu-massakabel geen personen in de wagen bevinden.
‒ Contact inschakelen en massakabel van accu aansluiten.
Stuurwiel uitbouwen.
‒ Steker aan wikkelveer losmaken.
‒ Stuurinrichting in rechtuitstand van de voorwielen zetten (wielen rechtuit)!
‒ Centrale Bout eruit schroeven en stuurwiel losnemen. Aantrekmoment 75 Nm,
bout -1- altijd vervangen.
Wikkelveer niet uit de middelste stand draaien.
Succes.
Barry
BarryR 215 km Reageer
Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg,\karwei is inmiddels geslaagd
groet H.
