Audi A3: kort ' trekken ' in het stuur Audi A3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo
Ik heb sinds kort een vreemd probleem bij mijn Audi A3.
Sinds enige dagen heb ik last van een spontaan' trekkende ' beweging in het stuur als ik het gas loslaat of bij het intrappen van de koppeling
Het is net of er dan een wiel loszit
Deze ' storing' is maar van korte duur en duurt ongeveer 2 seconden, ook al houd ik de koppeling ingetrapt
Vreemde is wel dat dit alleen gebeurd als de motor warm is en ik al geruime tijd onderweg ben (+- 15 min)
Als ik de auto op cruise control heb komt dit euvel niet voor
Het is ook niet dat het altijd voor komt als het gas wordt losgelaten of de koppeling wordt ingetrapt
Gister met de aanhanger gereden en naar mijn gevoel gebeurde deze storing meer dan als ik zonder aanhanger rijd
Heeft iemand enige ervaring met hetzelfde soort euvel of enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag
gr
Frank
team250
60 km
al 15 jaar lid
Misschien loopt er een remblok tegen de schijf, naarmate deze warmer word zet deze uit , en zit de rempomp wat vast zodat deze niet onmiddellijk terugkomt bij rem lossen, voel eens aan de wielen als je enkele tientallen km. hebt gereden ,het wiel dat warm of heter staat ,daar zou het probleem in de rempomp kunnen zitten. Als de auto naar rechts trekt, is het de rechtse rem, naar links ,de linkse natuurlijk
Of je hebt een versleten of gescheurd draagarmrubber (de achterste van de voorwielophanging) of een gebroken veer of inderdaad zoals Bruno zegt of versleten banden of de uitlijning staat verkeerd.
ricky 55.575 km Reageer
Goedemorgen
bedankt voor de reakties .
Gistermiddag na 40 km gevoeld aan de wielen, maar geen van de wielen is warm ondanks dat het ' trekken' in het stuur er wel degelijk was. Maar niet de eerste 15 km .. :-(
Er zitten net +- 4 weken stalen velgen met nieuwe winterbanden onder. Deze velgen hebben de juiste ET waarde.(volgens de verkoper dan toch) Enigste verschil is dat ik van 225/17/45 (zomerband) nu naar 195/15/65 ben gegaan (winterband). Maar de eerste 3 weken rijden met deze winterbanden gaf geen probleem.
Het probleem doet zich met name voor als de koppeling ingetrapt word dus als de wielen even geen aandrijving hebben.
Kan het ook misschien zijn dat er dan een lager kapot is of zo?
Ik h oop dat jullie nog meer tips hebben. Ik ga in ieder geval de remmen en rempompen na laten kijken
team250 Topicstarter 60 km Reageer
bekijk ook eens de rijrichting van de banden, misschien ligt er één verkeerd op, ook de bandendruk kan een rol spelen als er verschil in druk is lands beide kanten
Zet hem nu eerst op een brug en controleer de punten die ik en de rest zei.
Goedemorgen
Gister auto op de brug gehad en de punten nagekeken zoals door jullie aangegeven.
Helaas was alles in orde en hebben we tot op heden niks visueels kunnen ontdekken. (banden liggen er goed op, spanning is ok, geen kapotte veerpoot, remmen komen goed terug etc)
Een opmerking die ik nog van een kennis heb gehoord is dat het misschien een probleem met het differentieel zou kunnen zijn?
Herkent iemand dit? En hoe kan dit gecontroleerd worden?
We gaan vandaag nog verder met controleren, maar misschien hebben jullie nog meer oplossingen.
gr
frank
