Audi A3: Voorgloeien lijkt niets te doen; gloeibougies vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI - AGR
Na een autoscan met VAGCOM gemaakt te hebben van mijn A3 (zie ook vorige bericht) heb ik bij -5.5 graden Celsius mijn auto gestart. Eerst even netjes voorgloeien, duurde een seconde of 5 tot 10. Maar toen ik wilde starten sloeg de auto niet meteen aan, maar de startmotor moest een keer of 5 ronddraaien voordat de auto aansloeg.
Daarna heb ik de auto direct uitgezet, een half uurtje gewacht en toen auto op contact gezet en laten voorgloeien, waar van contact af, weer op contact en voorgloeien en dit dus 5 keer zonder auto te starten. Ik dacht zo dus om voldoende te hebben voorgegloeid, maar helaas. Startmotor moest weer een keer of 5 ronddraaien. Ondanks dat voorgloeilampje netjes brandt, geen merkbaar effect van voorgloeien. Accu is niets mis mee. Ik merk wel over de afgelopen jaren dat starten in de winter steeds minder soepel gaat bij wat kouder weer. Kunnen de gloeibougies einde levensduur zijn? Ze zitten er al een jaar of 5 in, rond 150.000 km. Hoor het wel. Bedankt.
Dead Silence
4.035 km
Zou inderdaad kunnen,ik meet altijd de stroom die er doorheen gaat met een amperetang,die zet je over de kabel voor de 4 gloeiers en dan contact aan (ook zonder stekker temp.sensor testen) en dan moet je minimaal 40 ampere meten.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=Dead Silence]Na een autoscan met VAGCOM gemaakt te hebben van mijn A3 (zie ook vorige bericht) heb ik bij -5.5 graden Celsius mijn auto gestart. Eerst even netjes voorgloeien, duurde een seconde of 5 tot 10. Maar toen ik wilde starten sloeg de auto niet meteen aan, maar de startmotor moest een keer of 5 ronddraaien voordat de auto aansloeg.
Daarna heb ik de auto direct uitgezet, een half uurtje gewacht en toen auto op contact gezet en laten voorgloeien, waar van contact af, weer op contact en voorgloeien en dit dus 5 keer zonder auto te starten. Ik dacht zo dus om voldoende te hebben voorgegloeid, maar helaas. Startmotor moest weer een keer of 5 ronddraaien. Ondanks dat voorgloeilampje netjes brandt, geen merkbaar effect van voorgloeien. Accu is niets mis mee. Ik merk wel over de afgelopen jaren dat starten in de winter steeds minder soepel gaat bij wat kouder weer. Kunnen de gloeibougies einde levensduur zijn? Ze zitten er al een jaar of 5 in, rond 150.000 km. Hoor het wel. Bedankt.[/quote]
Er zit toch de juiste olie in de motor?
[quote=Roger10][quote=Dead Silence]Na een autoscan met VAGCOM gemaakt te hebben van mijn A3 (zie ook vorige bericht) heb ik bij -5.5 graden Celsius mijn auto gestart. Eerst even netjes voorgloeien, duurde een seconde of 5 tot 10. Maar toen ik wilde starten sloeg de auto niet meteen aan, maar de startmotor moest een keer of 5 ronddraaien voordat de auto aansloeg.
Er zit toch de juiste olie in de motor?[/quote]
Natuurlijk. Shell Helix, 10W40, om 15.000 km verversen. Rijd ik al 4 ton op.
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
Waar zitten de bougies (AGR blok)? Meet ik ze zelf even door.
Aan de voorkant van de kop, vlak onder de verstuivers.
Draai ze voorzichtig los en niet te vast aan, max 15 Nm.
[quote=Audidriver73]Aan de voorkant van de kop, vlak onder de verstuivers.
Draai ze voorzichtig los en niet te vast aan, max 15 Nm.[/quote]
Thanks, Elsa ook 15 Nm. Bougies doorgemeten en 3 van de 4 kapot. Heb er 4 nieuwe BERU's ingezet en starten maar :-) en ook niet meer roken met koude motor ;-)
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
