Hallo allemaal,
Omdat ik me rot verveel met deze dagen, even mijn auto aan de VAGCOM gehangen. Ik vind een foutcode en die heb ik al lang:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
VCID: 3E79CF9810F1
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Als ik bij Gerrit Speek kijk dan vind ik het volgende:
- Mogelijke verschijnselen: Motor slaat af en kan niet meer worden gestart
- Mogelijke oorzaken: Lek in brandstofkeiding
- Mogelijke oplossing: Controleer brandstofleidingen
Ik heb geen lek, motor start gewoon, etc. Als ik kijk naar part nummer, dan is deze module voor centrale vergrendeling met afstandsbediening en / of alarmsysteem. Mijn auto heeft beide niet. Ook snap ik totaal niet hoe dit part nummer correspondeert met de informatie die Gerrit Speek geeft. Ik snap er dus weinig van. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt.
Gr. paul
