Audi A2: Stuurbekrachtiging sensor G250
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
VAGCOM geeft foutcode 00816. (intermittent=af en toe fout) Dat is de sensor van de stuurbekrachtiging (G250).
Waar zit deze sensor en is deze eenvoudig te vervangen of moet de hele stuurbekrachtiger pomp uit elkaar?
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Uitbouwen
Massakabel van de accu losmaken → Rep.-groep27
Linkervoorwiel verwijderen.
Geluiddemping uitbouwen → Rep.-groep50
Spatplaat linksvoor uitbouwen → Rep.-groep66
Cilinderbouten -4- uit het draaischuifklephuis van het stuurhuis draaien.
Sensor elektro-hydraulische stuurbekrachtiging -G250--3- uit het stuurhuis trekken.
1 - Rekslang
2 - Retourleiding
5 - Aslichaam
Kabel van sensor elektrisch-hydraulische stuurbekrachtiging -3- uit afstandsstuk -1- en afstandshouder -2- uitbouwen.
Kabel uit clip aan steun van motorpompaggregaat losklikken.
Steker -4- van de elektro-hydraulische pomp lostrekken.
Sensor elektro-hydraulische stuurbekrachtiging -G250- verwijderen.
Dat is te doen. Heel erg bedankt.
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
suc6
Is inderdaad goed te doen, ik heb het nog niet zo lang geleden op een skoda fabia gedaan. Let wel op want de sensor is een ruildeel, en in mijn geval was de gereviseerde sensor die ik kreeg even slecht als de originele. Ik heb eerst getwijfeld of het niet aan de pomp lag toen, maar na een tweede vervanging was het wel goed (wel specifiek moeten vragen naar een nieuwe).
Bedankt voor de tip!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
