Audi A2: Stuurhoek sensor calibratie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Op de site van Ross-tech staat hoe je de ESP laat weten dat het stuur rechtuit staat:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/st...
Wie kan vertellen welke procedure voor de Audi A2 geldt?
Audi TT is groep 060, Audi A4/A6/A8 is groep 001.
Maar welke is voor de A2?
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Ik gebruik altijd de interactieve functie met de originele tester.
ricky
55.575 km
Zelfdiagnose uitvoeren
Inlog-procedure
De codering is alleen mogelijk, als het dealernummer (WSC) in de V.A.G 1551 is ingegeven.
Testvolgorde
‒ Elektronicatester V.A.G 1551 aansluiten
→ Er verschijnt: Snelle data-overdracht HELP
Functie kiezen XX
‒ Toets 1 en 1 indrukken. (met 11 wordt de functie "Inlog-procedure starten" gekozen).
→ Er verschijnt: Snelle data-overdracht Q
11 Inlog-procedure
‒ Ingave met Q-toets bevestigen.
→ Er verschijnt: Inlog-procedure HELP
Codenummer intoetsen 40168
‒ Codenummer 40168 ingeven.
Functie kiezen XX Zelfdiagnose uitvoeren
Nulregeling van sensor stuurhoek -G85
Groepsnummer 060: nulregeling van sensor stuurhoek -G85
‒ Motor starten.
‒ Op een vlak stuk weg een korte proefrit maken. Rechtuit rijden en niet sneller dan 20 km/u; let op de volgende twee punten.
‒ Staat het stuurwiel bij de proefrit scheef, dan moet de wagen worden uitgelijnd en moet het stuurwiel recht erop worden gezet.
=> Onderstel, voorwielaandrijving; reparatiegroep 44; Wagen uitlijnen
‒ Staat het stuurwiel bij de proefrit in het midden, dan de wagen in de rechtuitstand tot stilstand brengen.
Let erop, dat het stuurwiel niet meer wordt versteld. Het contact niet uitschakelen!
‒ Nulregeling met functiecode 08 "Meetwaardenblok lezen" controleren =>blz. 01-85, groepsnummer 4.
● Eerst met de elektronicatester V.A.G 1551/52 de functie 11 "Inlog-procedure" succesvol uitvoeren. => blz. 01-69
Functie kiezen XX
‒ Toetsen 0 en 4 indrukken. (Met 04 wordt "Basisafstelling voorbereiden" gekozen.)
04-Basisafstelling voorbereiden
→ Er verschijnt: Basisafstelling voorbereiden HELP
Groepsnummer intoetsen XXX
‒ Toetsen 0, 6 en 0 indrukken.
‒ ABS-controlelampje -K47 knippert.
→ Verschijnt deze weergave, dan is de inlog-procedure niet succesvol uitgevoerd. Functie onbekend of kan - ⇒
nu niet worden uitgevoerd!
→ Er verschijnt: Systeem in basisstand 60
Nulregel. OK 0.05
‒ of :
→ Als dit verschijnt, dan liggen de meetwaarden niet in het voor de nulregeling toelaatbare gebied van ±15°. Systeem in basisstand 60
Nulregel. n. mogelijk 175
1. Storinggeheugen afvragen (functiecode 02)
2. Storinggeheugen uitwissen (functiecode 05)
3. EINDE functiecode (functiecode 06)
4. Contact uitschakelen.
5. Contact inschakelen.
6. Nulregeling opnieuw uitvoeren.
‒ ⇒-toets indrukken.
Systeemcode intoetsen XX
‒ Toetsen 0 en 6 indrukken; hiermee wordt de weergave beëindigd.
06 EINDE functiecode
johndoornbosch
16.810 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
