hallo,
ik heb overlaatst een stuurhoeksensor vervangen, normaal gezien op de juiste wijze, zoals tegen mij was uitgelegd...
maar nu dat al het werk klaar is blijft de abs lamp branden!
volgens mijn adviseur moet het met de computer geprogrammeerd worden, volgens een audi garage moest ik gewoon een test ritje
gaan doen (rijdend naar links en naar rechts draaien) en het lampje zou vanzelf moeten uitgaan???
op het moment brand de abs lamp nog altijd..
wat zou nu de oplossing zijn?
groetjes
ps: wat houd het in als je je abonneert op het probleem??
je kan het ook afzeggen?
bij de voorwaarden heb ik er niets van kunnen vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaat met contact aanzetten het abs lampje aan en dan weer uit? Of blijft het branden? Of gaat het onder het rijden oplichten?
