Audi A3: Stuurinrichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Ik heb sinds geluid een kraken geluidje als ik stuur, het lijkt alsof iemand de ramen aan het lappen is.
Het wordt steeds meer... wie weet waar dit geluidje vandaan komt?
Mvrg,
Vampiresk
VampireSK
1.375 km
Draaipunten in de schotels bovenaan veerpoten zouden slecht kunnen lopen. Meestal zie je het als je het stuur door een ander om laat draaien terwijl de auto op de wielen staat en even aan de veren voelt.
audia4 28.170 km Reageer
Aha, dat gevoel had ik al, hij kraakt nu ook als ik over hobbelstjes ga etc.. moet ik de schokbrekers vervangen?
VampireSK Topicstarter 1.375 km Reageer
Nee, de veerpootlagers. Deze zitten, zoals Harry al zei, boven aan de veerpoten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Nee, de veerpootlagers. Deze zitten, zoals Harry al zei, boven aan de veerpoten.
Gr.[/quote]
Even inspuiten met kruipolie; is het dan stil weet je waar je het zoeken moet.
Als ik de lagers wil vervangen moet ik dan de alleen de bovenste schroef losmaken, of moet de hele schokkenbreker eruit?.
Heeft iemand nog tips om de bovenste schroef los te krijgen, als je geen lucht tol hebt? (behalve naar de garage gaan)..
je hebt hier veerspanners bij nodig. lager komt gecombineerd met bovenste veerschotel en demprubber los.
vergis je niet in de voorspanning, zonder juist gereedschap zeker niet aan beginnen!! (hier zijn in het verleden doden mee gevallen....)
Ofwel even een prof laten doen is het advies, die heeft de spullen en kennis in huis, is er met een paar uurtjes helemaal klaar mee.
Zoals je al aangeeft, het hele veerpoot moet onder de wagen vandaan.
