Audi 80: Stuurkolom staat los
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine
Hallo Techneuten,
Mijn Audi 80 heeft een mankementje, dus heb ik een probleem.
De stuurkolom staat los.
De auto stuurt prima, geen speling of zo, maar, ik kan het stuur 1 cm optillen.
En dat lijkt me geen goed teken.
Wie weet het.
Is er ergens een bout losgetrilt,
Is het dashboard verzakt,
Ik kan hem vastzetten door een latje tussen de kolom en het dashboard te leggen,
maar dat lijkt me niet de juiste oplossing.
Ik lees het graag, Ca
Ca
haal de stuurkolom kappen eraf en kijk of er iets tezien is aan de bevestiging.
het zou ook kunnen dat de lagers slecht worden.
maar kijk eerst maar eens naar de bevestiging van de bouten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Kan inderdaad het lagertje zijn waar Jan over praat, maar volgens mij zit je stuukolom met breekbouten vast, en die kunnen wel je speling veroorzaken en verklaren..
Dat word trouwens ook een APK afkeur als ze dit zien, maar dat even ter zijde..
Gr Stefan
Jan en Stefan,
Dank voor jullie berichten.
In het boek kan ik geen bevestigingspunten vinden.
De lagers geven m.i. speling aan het stuur, maar niet
dat je het stuur 1 cm op kunt tillen.
Het is echt een verticale ruimte.
Maar ik ga de kappen erafhalen, misschien zie ik dan iets meer.
Dank voor zover, Ca
Ca Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
