Audi A4-Avant: TDI start beroerd!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN 110pk
Hallo, heb na andere werkzaamheden een probleempje..
Moest een spanrol vervangen van de multiriem en daarvoor heb ik het diesel filter even horizontaal gelegd. Sinds die reparatie start de auto onwijs k.t. Ik neem aan dat er lucht ofzo in het filter is gekomen maar is deze niet zelfontluchtend? Als ik hem 10 seconden lang door start slaat hij wel aan. Met een warme motor start hij wel meteen? Iemand een tip??
Nou is 2 weken geleden door een monteur de distributieriem vervangen en hoopte eigenlijk dat het probleem verholpen zou zijn omdat de pomptiming gechecked/veranderd werd. Maar deze stond prima op tijd, dus daar kan het slecht starten niet aan liggen..
Deze monteur zei ook dat het waarschijnlijk niet de gloeibougies waren omdat die alleen onder de 5 graden meededen oid..
Als de wagen warm is dan en je laat hem een kwartier staan dan start hij wel vlot...
Heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken??
Bedankt alvast! Grt jack
jackel
1.000 km
al 18 jaar lid
misschien heb jij met het plat leggen van je filter een leiding gebroken wat je bijna niet ziet
Ja das een goeie ga er van de week meteen naar kijken.... thnx!
jackel Topicstarter 1.000 km Reageer
Hallo, ben er nog mee bezig geweest en heb 1 klein bochtje van een leiding vervangen omdat die haarscheurtjes had, het probleem blijft echter...
Moet ik misschien ergens anders gaan zoeken?
Het meest waarschijnlijke is dat er toch een geringe lekkage is in het brandstof systeem zit .Waardoor er lucht in het systeem komt.
Zelf heb ik dat een keer gehad met een ford, toen was het het membraam van de hand opvoerpomp
Dat gaf het zelfde effect warm direct starten maar na een dag stistaan moest ik lang doorstarten.
Heb net 5 meter doorzichtige brandstofleiding gekocht die ga ik van het weekend eens vervangen met de huidige slangen. Ben benieuwd of het wat brengt..Bedankt voor meedenken!
