hallo
m,n a4 maakt een fluitend geluid, sinds enige weken begint ie steeds meer te fluiten dit is vooral te horen in de 1ste 2de en 3de versneling bij het optrekken, het kan de turbo slang niet zijn want die is net vervangen omdat daar een scheur inzat. de snaar die de aircopomp aandrijft is het ook niet want die snaar is er al eens afgelopen omdat de pomp is vastgelopen dus die snaar ligt er al af. zou dit de multiriem zijn die dit fluitende geluid maakt?? zo ja hoe kan dit dan omdat ie versleten is?? is het gevaarlijk om met dit fluitende geluid door te rijden??
of zou er iets anders aan de hand zijn???
alvast bedankt
