Audi Tt: te veel co
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 turbo
de wagen is vorig jaar gekeurd geweest zonder probleem, mijn klant gaat dit jaar naar de keuring en heeft veel te veel co
en wordt afgekeurd
ik begrijp het niet de uitlaat is in goede staat
billie 1
1.780 km
heb je al aan de lambda sonde gedacht en hoe is het met de kat gesteld, en war zijn de overigge waarden?????
pascal 1977 915 km Reageer
Lees de auto eens uit met VAG.com dan weet je meer.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
vandaag ben je goed, morge ben je ziek. hoe kan dat?? d'r gaat nog wel is wat stuk aan auto. Zijn er foutcodes? 4gas meting?
SciroccoGT 1.845 km Reageer
probleem is opgelost, lambda sonde voor de cat vervangen en probleem op gelost
billie 1 Topicstarter 1.780 km Reageer
Welke foutcode gaf de wagen ???
Gr.Harry
de wagen gaf fout code 17524 (sondeverwarming cilinder rij 1 voor kat- onderbreking in stroomcircuit)
en fout code 16518 (lambdasonde voor kat cilinder rij 1 geen signaal verandering
O.K. dank u wel, dan weten wij ook waar we het moeten zoeken.
Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
