Audi Tt: storing bij lamp vervangen
Bouwjaar: 2001
Heren,
mijn stadslichtje is stuk, nieuw lampje gehaald.
Doe ik hem er in... geen licht! doe ik hem in de linker koplampunit doet hij het wel.
dus ik denk van de vitting zal wel stuk zijn.. draadjes eronder aangesloten op lamp.. geen licht. bekabeling lijkt oke.
Kan het een zekering zijn die 1 stadslichtje aanstuurd?
Heb de zekeringen 24 tot en met 1 terug gelopen maar zien er gewoon goed uit.. stadslicht achter werkt wel gewoon.
Ook heb ik de stekker aangedrukt en volgens mij zit dat ook wel goed.
raaraaa hoe kan dit?
groet
RrRrik
490 km
Toen jij dit lampje vernieuwde, was de verlichting toen ingeschakeld?
Zo ja, dan kijk nou nog maar eens ofdat ie het nu wel doet.
Als deze auto voorzien is van canbus systeem dan kan dit gebeuren.
Omdat het lampje stuk is valt ook de "stroomtoevoer" naar de lamp weg.
Even alles uitzetten en weer aan en het werkt vaak weer.
Dit verhaal gaat alleen op als er canbus is en ofdat deze auto dat heeft weet ik niet.
Fredje 420 km Reageer
helaas ik heb hem al een paar keer van contact af gehaald en de auto op slot gedaan.
dus dat gaat niet op
RrRrik Topicstarter 490 km Reageer
Heb je ook al eens op de fitting gemeten en / of op de kabels ?
yes helemaal niets
Ik heb uiteindelijk voor de stekker van de koplamp een bypass uitgevoerd! deze werkt nog steeds na behoren
had je toen ook maar een achtelicht toevallig
jan5047 25.885 km Reageer
Neej dat had ik niet. Het was alleen het stadslichtje in de linker koplamp. Het bleek dat de stekker niet functioneerde dus heb ik hem voor de stekker afgetapt en hem door het kapje geleid via de ontluchtings gaatjes. Asl je achterlicht het ook niet doet zou ik bijna denken dat de functie parkeerlicht aanblijft staan
cotroleer de zekeringen maar eens, zal er wel een stuk zijn
Zoals ik je vertelde heb ik een bypass aangelegd! dat betekend dat er wel stroom om het kabletje stond maar dat er bij de stekker een breuk zat! dus dat heeft niets tussen de zekering te maken tenzei die tussen de stekker en de lamp zit
je hebt een bypas aangelegd van het kabeltje van je koplamp maar dat is niet het kabeltje van je stadslicht want daar stond geen stroom op, of zit ik er nu erg naast en had je toen je de storing had wel of geen achterlicht
het originele kabeltje van de stadslicht gebruikt alleen dan voor de stekker afgetapt
in #6 heb je het over een draadje wat je bij de koplamp hebt afgetapt en in #12 weer over het orginele kabeltje
ik kan er niet meer bij maar goed het brand weer en dat is het voornaamste
slot erop
Bij de stekker van de koplamp..stekkerbundel!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
