Audi Tt: motormanagement lampje brand hierbij storings codes
Bouwjaar: 2001
17608 Boostdruk regelklep mechanische fout
16795 Secundair luchtinblaassysteem onjuiste stroming geregistreerd
iemand een idee? is er ergens een slang die lekt?
RrRrik
490 km
foutcode: 17608 P1200
Omloopklep turbocompressor (N249) mechanische fout
Mogelijke verschijnselen:
Verminderd vermogen.
Mogelijke oorzaken:
Meestal is er een probleem met Boost Pressure Control Valve (N249), dat is de solonoide die de DV controleert, of er is een probleem met de DV zelf.
foutcode: 16795 P0411
Mogelijke oplossingen:
Check relais brandstofpomp (J17)
Check brandstofleidingen
Controleer pomp secundair luchtinblaassysteem (V101)
Controleer relais pomp secundair luchtinblaassysteem (J299)
Controleer sensor secundair luchtinblaassysteem (N112)
Extra info:
Deze foutcode heeft te maken met het emissie systeem. De luchtpomp pompt buitenlucht in de uitlaat om de emissiewaarden te verlagen. Die lucht wordt door twee éénrichting kleppen in elke bank van de uitlaat gepompt.
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik denk dat de storingen gerelateerd aan elkaar zijn. wat is verstandig om eerst te doen?
RrRrik Topicstarter 490 km Reageer
Wat je kan doen is eerst de storingen wissen, en gaan rijden (paar Xx dagen) weer uitlezen en kijken welke storing weer in komt.
[quote=Tiguan]Wat je kan doen is eerst de storingen wissen, en gaan rijden (paar Xx dagen) weer uitlezen en kijken welke storing weer in komt.[/quote]
Heb ik gedaan en deze 2 kamen terug van de storingen die er in zaten
Met die secundaire luchtpomp ben ik ook al een tijd aan het stoeien
zie: https://problemcar.nl/topic/audi/foutcod...
Het probleem was de klep die aan de voorkant onder de inlaat zit. Deze heeft 2 aansluitingen en deze waren beide afgeknapt!. Een klein ongelukje van de vorige eigenaar denk ik. Ik heb er een stukje flexibuis in vast gelijmt en het werkt al maanden weer goed!
Mooi, gelukkig dat het niet zo veel was.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
