Audi Tt: Brandstofmeter Audi TT
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 180pk
Probleemstelling:
brandstofmeter geeft niet correct weer.
De waarde van het wijzertje daalt te snel, waarbij het symbool voor tanken tevoorschijn komt.
Indien erna getankt wordt, blijft de brandstofmeter een lage waarde weergeven, het symbool voor het tanken blijft ook aanwezig.
Tijdelijke oplossing:
Zekering 11 en 15 uitrekken en terug insteken (elk 5A).
--> Brandstofmeter staat terug hoog + melding voor tanken is verdwenen.
Na enige tijd rijden (tank is zeker nog niet leeg) verschijnt hetzelfde probleem. Zekering 11 en 15 bieden terug een tijdelijke oplossing.
Mogelijke problemen:
--> Op het net reeds iets vernomen van de vlotter.
Brandstofpomp gedemonteerd en weerstand van vlotter uitgemeten, deze bedraagt 60 tot 293 Ohm (beneden en volledig omhoog).
--> Instrumentenpaneel heeft een probleem, mogelijkheid tot repareren.
Iemand enig idee ?
Alvast hartelijk bedankt!
Michael
Nitro_eend
1.035 km
Niemand enig idee ?
Nitro_eend Topicstarter 1.035 km Reageer
Je kunt de tankmeter laten controleren,kunnen ze aansturen via actuatordiagnose.
Als hij goed werkt zit je probleem in je vlotter/bekabeling.
Bij een tt komt het wel vaker voor dat het instrumentenpaneel defect is maar dat hoef bij jou natuurlijk niet het geval te zijn.
De benzinemeter van mijn tt gaf ook niet goed aan.Vol was echt vol zeg maar.
Heb het laten repareren bij Verotronics in Eindhoven.
Je kunt er op wachten.Weet alleen niet meer wat het koste.
Succes verder.
[quote=Wicky10]Hallo,
Succes verder.[/quote]
Hartelijk bedankt voor de reactie, kostprijs is iets minder dan 200 euro.
Ik woon echter tegen de Franse grens, Eindhoven is dus een redelijk eind rijden.
Kent niemand een adres in België ?
Michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
